Mam problem z moim Cougarem 2.0, nie działa mi wentylator chłodnicy. Na krótko chodzi, po zewrzeniu kabli od czujnika i opornika w obudowie chłodnicy też nie działa. Po włączeniu klimy również nie działa. Co trzeba zrobić, pomierzyć?
Sprawdź termo włącznik wentylatora , skoro na krótko chodzi problem najprawdopodobniej jest w termo włączniku.
Aby wentylator nie pracował cały czas i niepotrzebnie nie schładzał silnika, na przykład zimą, w układzie chłodzenia znajduje się tak zwany termowłącznik wentylatora. Działa on w ten sposób, że po osiągnięciu przez płyn chłodniczy krytycznej temperatury, powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i włączenie silnika wentylatora.
Jak wygląda wymiana termowłącznika wentylatora?
Termowłącznik, jak każde urządzenie elektryczne, może ulec awarii. Może ona objawiać się ciągłą, niezależną od temperatury płynu chłodniczego pracą wentylatora lub – co gorsza – brakiem załączenia wentylatora pomimo nadmiernego wzrostu temperatury silnika. Konieczna staje się wtedy wymiana termo włącznika, która polega na wymontowaniu go z elementu układu chłodzącego, w którym się znajduje. Najczęściej jest to głowica silnika, albo któryś z przewodów chłodnicy.
Mimo że temat stary , nie którym może się przydać taka informacja
