Polosie raczej odpadaja nie bylo nic wczesniej slychac zobacze ta poduszke ale co z dzwiekiem silnika przy malych obrotach jak daje gazu jest dzwiek zamulenia (jak simsonie)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wkreca sie normalnie na obroty ?
Bump: Krystianie na postoju najwieksze ale podczas jazdy rowniez na kazdych obrotach i biegu.
Bump: Tak samo jak na filmiku wyzej jeszcze jutro postaram sie sprawdzic i dam znac dzieki
