syczenie i wycieki oleju w skrzyni automatycznej
przy odpalniu silnika na wolnych obrotach slychac syczenie powietrza tak jakby przy odpowietrzniku skrzyni biegow automatycznej,po dluzszej jezdzie w korkach i wlaczeniu skrzynie na bieg N na postoju czasami wyleci troche oleju z tego odpowietrznika i niestety spada na tlumik,kupilem ten samochod niedawno i zmienilem olej wg wskazan miarki na gorącym silniku olej jest na srodku stanu, olej wylatuje tylko wtedy jak po dluzszej jezdzie w korkach dam skrzynie na bieg neutralny jak jest caly czas na DRIVE to nic sie nie dzieje,czy ten odpowietrznik jest zepsuty czy moze jeszcze jest za duzy stan i miarka zle wskazuje?stan oleju sprawdzalem na cieplym silniku w pozycji PARKING i na chwile byly zalonczone biegi wczesniej.
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
