Temat: jaki diesel ?
Stary 19-09-2009, 20:23   #9
gmlab
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Focus II
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: jaki diesel do focusa?
1.8 tdci jest to silnik forda stosowany od lat, został wyposarzony w turbnę o zmiennej geometri i Common Rail, silnik ma jeden wałek rorządu i dwa zawory na cyliner. Imponujący jest moment obrotowy 280Nm. Luz zaworów jest regulowany za pomoca podkładek (mechanicznie).
Silniki 1.6 tdci pochodzą z PSA mają 4 zawory na cylinder i dwa wałki rorządu, oraz aluminiowy blok oraz głowicę. Regulacja zaworów jest hydrałliczna. Moment obrotowy wynosi 215 Nm dla słabszego i 240 dla mocnieszego.
Jezdziłem 1,6 w obu wersiach mocy w poprzedniej firmie (auto firmowe).
Jesli moge polecić to wybierz samochód o wiekszym momencie obrotowym. Jak jezdzisz dieslem to wiesz o co chodzi. Róznica w spalaniu jest niewielka i zależy od tego jak nerwowa jest prawa noga.
Silnik ze zmienna gemonetrią turbiny daje nagły przyrost mocy. Jak nagle moc przyrasta tak nagle znika, wymaga czestej zmiany biegów. Natomiast przy stałej geometri turbiny moc jest w szerszym zakresie i bardziej dozowalna.
A jesli chodzi o jazde to przy wiekszym momencie obrotowym rzadziej zmieniasz biegi ( przy wyprzedzaniu - lepsze przysieszenie). Oba silniki maja spora turbodziurę (ok. 1-1,5s) jak wyprzedzasz trzeba o tym pamiętać.
Jeśli chodzi o awaryjność to w obu 1,6 padł alternator, co do kosztów nie wiem ile, ale samochody miały przebieg około 130kkm. Poza tym nie bylo problemów może dlatego ze oba samochody mialy max 3 lata.
Jeśli chcesz kupić focusa to lepiej wybrać dobry stan techniczny niż silnik.
Ostatnio edytowane przez gmlab ; 19-09-2009 o 20:32
gmlab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
