Czyli 550 za regeneracje po niby sporych rabatach to mało?;-) ile więc kosztuje nowy wtrysk do mojego auta?
...jeśli wymieniono by komplet, czyli końcówkę i zaworek, to byłoby po kosztach, a nie sądzę że ktoś jest caritasem...dodam jeszcze że od 2 mieś. Delphi prawie w ogóle nie dostarczało zaworków i za ostatniego płaciłem 500zł.!!!
Resumując w moim przypadku co teraz polecilibyście zrobić? Najgorsze jest to stukanie jednego z wtrysków. W moich wtryskach jak sie dowiedzialem nie były wymienione koncówki (głowki) i zaprogramowano je po kodach, które na nich są
...wymiana końcówek w większości przypadków Delphi jest konieczna, mają bardzo mała tolerancję i łatwo się przycierają, choć zobaczyć to bez bez dużej lupy jest bardzo ciężko
...kody można wpisać te z wtryskiwaczy, aby wygenerować nowe potrzebna jest maszyna Delphi, hartrige...a tych jest niewiele w Polsce, tak czy inaczej po wymyciu i złożeniu trysku konieczna jest kontrola szczelności i pomiar wydajności faz wtrysku, czasami jest potrzeba powtórnej rozbiórki i czyszczenia, bo wtrysk się wiesza.
