Stary 29-05-2008, 06:36   #9
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: Jak wymienić filtr kabinowy - focus mk1
Co do filtra, to miałem Filtrona, teraz mam Motorcrafta i jakiejś specjalnej różnicy nie zauwazyłem...
Kwestia ile czasu spełniają swoją funkcję i tu mi się wydaje, że Motorcraft ma się lepiej. Ale to tylko takie odczucia.
Oba pasują.
Co do klimy:
Napisał Paweł5
3. Jak zdejmę filtr to tam gdzieś jest ten parownik co się sprayem go traktuje czy jak to jest z jego lokalizacją?
Najlepiej z kanału od spodu przez rurkę, którą ścieka woda z klimy. Do sprayu dostajesz sondę, za pomocą której wprowadzasz środek do samego parownika.
Napisał Paweł5
4. czy wystarczy w zupełności po wymianie filtra kabinowego w środku w aucie rozpylić specjalny jakiś tam środek i włączyć obieg wewnętrzny
Żeby ODŚWIEŻYĆ wnętrze i kratki wlotowe to tak. Ale to nie jest odgrzybianie.
Resztę masz na puszce z produktem a poza tym użyj szukajki, bo był dość obszerny wątek na temat odgrzybiania klimatyzacji.
pozdrawiam
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
