Temat: [Mondeo 1996-2000] Wysokośc tylnego zawieszenia (kombi)
Stary 25-10-2009, 08:15   #3
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wysokośc tylnego zawieszenia (kombi)
Witam. Dodam coś od siebie. Miałem ostatnio dylemat czy nie wymienić tylnych amorków bo na przeglądzie wyszło 63%. Więc udałem się do jednego mechanika powiedział że nie ma problemu i za około 400zł da się zrobić na dobrych amorkach. Podjechałem do znajomego warsztatu a tam mi powiedzieli że mam samopoziomujące amortyzatory i koszt będzie koszmarny jakbym chciał je kupić. Następnie mnie uspokoili że można założyć normalne tylko trza sprężyny wymienić na bo na tych będzie "dupa" siedziała nisko. W każdym razie może tu jest problem? Może też miałeś nivomaty czy jak to tam się nazywa i założyli Ci na stare sprężyny, które są podobno bardziej miękkie. Pozdrawiam.
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
