Witam.
Koledzy i koleżanki. Mam mały problem. Niektórzy narzekają, że obroty im spadają "nawet do 500/min". U mnie wskazówka jest obrotomierza jest ciągle na 500, moze poł mm wyżej. Czasem jak wcisnę pedał gazu gwałtownie, tzn jak chcę ruszyć to potrafi zgasnąć albo się zadławi.
W czasie jazdy wszystko jest dobrze. Jak odpalam rano, to obroty też się zachowują normalnie, są wyższe ok 1200obr i po nagrzaniu spadają właśnie do ok 500/min. 15 tys temu wymieniałem zawory, uszczelniacze, uszczelke pod głowicą, ale było wszystko w porządku. Świece i przewody zmieniałem (14tys temu) świece motorcraft'a platynowe.
Obrotów samych z siebie słyszałem, że nie można podnieść. Krokowca podmieniałem, przepływkę podmieniałem, przepustnica czysta.
Zaznaczam, że skrzynia automatyczna. 1.8 ZETEC pB i LPG sekwencja. Na jednym i drugim paliwie chodzi jednakowo. Pomóżcie
