ta kontrolka ma dwie funkcje sygnalizuje zaciągnięty hamulec ręczny oraz niski poziom płynu hamulcowego ,
dokładnie ! więc kolego kuchar07 zacznij od dolania płynu do max, i wtedy się zobaczy czy o to chodziło.
piszę, że na max, bo np u mnie zdarzało się, że jak było delikatnie poniżej środka, to już sie zapalała czasem , np. na ostrych zakrętach, czy mocnym hamowaniu.
(tylko pamiętaj, że jeśli w niedługim czasie po dolaniu płynu będziesz klocki zmieniał, to poziom płynu się podniesie, i trzeba będzie uważać żeby nie wybił korka)
pozdro
