Stary 01-07-2006, 12:32   #10
Matt
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 42
Domyślnie
ja sadze na podstawie juz 4 letnich obserwacji ze problem jest bardziej zlozony. Po wymianie wydechu problem zniknal prawie kompletnie (tylko raz wyl od tego czasu a normalnie sie to znacznie czesciej zdazalo). Sadze ze to sie dzieje jak komp dostaje zle dane czyli moze to byc jakiekolewiek przeklamanie z jakiegokolwiek czujnika. A tym samym nalezalo by sprawdzic polaczenie rowniez kabli od czujnikow jak rowniez warunki ich pracy.
Mowiac krotko trzeba by sie przyjzec calemu oczujnikowaniu w samochodzie, czy sam czujnik sie nie zepsul albo moze jest sprawny a element przez niego monitorowany w aucie szwankuje ..
matt (1.1i 94' +LPG, 156 000km )
Matt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
