Rozwiązany: Przymarzł płyn chłodniczy
Auto stało parę dni, dziś odpaliłem przy -15 stopniach.
Poczekałem 3 min na odpalonym, próbuje jechać, prawie zgasł.
I teraz do rzeczy, przy dojeżdżaniu do świateł, skręcaniu generalnie jak obroty spadają gaśnie, przy ruszaniu potrzebuje dużo gazu bo też zgaśnie.
Wskazówka temperatury po przejechaniu 100 m, skoczyła do połowy, po 2 km zaczęła lecieć na max, aż do czerwonego pola. Stanąłem, zgasiłem auto.
Płyn jest, olej jest, silnik ledwo nagrzany, po odpaleniu wskazówka temp. stoi w połowie, i leci dalej podczas jazdy, aż do czerwonego pola i silnik gaśnie jak nie ma wciśniętego gazu.
Czy może czujnik temp. padł, i podaje złe info, komputer wariuje?
Czy może to być od zapowietrzonego układu chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez lukas112 ; 06-01-2016 o 12:49
