Temat: [Mondeo 1993-1996] Pompa hamulcowa abs i hamulce
Stary 10-03-2010, 11:48   #7
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie Odp: Pompa hamulcowa abs i hamulce
Normalnie, a chcesz pomóc czy idiotów szukasz?
Jeśli w mondeo jest hamowanie po skosie na dwie strony to tak:
z prawej strony -przód nie mam hamulców- płyn nie dochodzi,więc idąc śladem po skosie odkręciłem lewy tył i jak zakręciłem ręką koło,inna osoba hamowała pedałem to hamuje kolo i ręką nie obruci się juz koła,więc tam płyn raczej dopływa,bo wtedy by było jak z przednim ze nic by nie łapało,więc nic nie rozumie, jak płyn do przodu nie dociera ,a do tylniego wpływa po skosie??
oco kaman??
Ostatnio edytowane przez bioly25 ; 10-03-2010 o 12:42
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
