Odp: Jak zdemontować tapicerkę z drzwi bocznych
Miałem tan sam problem . woda leje się przez szparę pomiędzy przednią szybą a podszybiem. te dwa elementy uszczelnia butylowa uszczelka. po pewnym czasie albo po demontażu podszybia zaczyna przepuszczać wodą. pr[U]bowałem róznych ticków ale okazało się że najlepiej kupić orginalną uszczelką 50 zł za krążek ( wystrczy na kilaka razy) i ją dokładnie założyć po wcześniejszym zdarciu starej i dokładym wyczyszczeniu poweirzchni szyby i podszybia
jeżeli masz filtr kabinowy to sprawdź go koniecznie bo pewnie też jest mokry trzeba go wymienić
