Odp: 1,6 tdci - 109 koni - wymiana rozrządu
mam focusa II 2006 rok, 1,6 tdci 90KM i wymieniałem właśnie rozrząd przy przebiegu 158.000km (fabrycznie zalecają wymianę przy 180.000km).
Miałem dylemat czy już wymieniac czy czekac i zdecydowałem się zrobic to wcześniej żeby spac spokojnie. Wymiana całego kompletu czyli pasek + rolki + pompa (wziąłem oryginały ze sklepu internetowego). Byłem ciekaw w jakim stanie były wyjęte części i co się okazało...
Pasek był w stanie dobrym już trochę zużyty ale dałby radę do 180.000km, ale rolki były już strasznie zjechane a pompa była mocno pęknięta w środku i jakoś krzywo chodziła jak się ręcznie zakręciło! Nie czułem tego objawów podczas jazdy...
Także wymiana się należała a po wymianie czuję że jakby lepiej i ciszej jechał (wymieniłem jeszcze pasek klinowy, koło pasowe i łożysko alternatora - niestety trzeba było bo chałasowało to wszystko i przepuszczało na pasku podczas obrotów)
