Stary 23-09-2009, 20:39   #44
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: wtryskiwacze - skuteczna naprawa w garażu
"programowanie wtrysków" dotyczy wpisania nowych parametrów/kodów lub ponowne wpisanie starych do programu komputera sterującego wtryskiem.
A nadanie nowych kodów 16 bitowych polega na ponownym przebadaniu/diagnostyce wtrysku na urządzeniu w serwisie i nie jest programowaniem tylko określeniem dawek paliwa w postaci kodu odczytywanego przez ECU.
Odnośnie dawek paliwa, to prawdopodobnie są one określane na podstawie ilości dostarczonego paliwa i tego co wraca przelewami. Natomiast z pewnością mają na to wpływ również czujniki ciśnienia na pompie i na listwie, czujnik temp. silnika, czujnik poł. wałka rozrządu, etc.
