Re: rozrzad 4.0 sohc 97' zdjecia, schematy - posze o pomoc
Ten zestaw Ci nie pomoże jak już słychać łańcuch na ciepłym silniku. On tylko pomaga jak jest hałas przy zapalaniu zimnego silnika i wtedy nie trzyma obrotów . Po prostu jest to nowy typ napinacza hydraulicznego a ten patyk to ma za zadanie zapobiegać cofaniu się oleju z napinacza.
Wymiana to zdjęcie kolektora górnego i dolnego ( po to są te uszczelki) oraz w kanał olejowy wkładasz ten patyk. Jest nowa zaślepka do tego kanału. Kanał jest obok napinacza. No i oczywiście wymieniasz napinacz. Napinacz starego typu jest płaski tzn kończy się jak łeb od śruby. Nowy typ jest dłuższy na zewnątrz.
