Temat: [Galaxy 1994-2000] demontaż tapicerki z drzwi
Stary 23-03-2008, 19:59   #2
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Domyślnie Re: demontaż tapicerki z drzwi
Demontowałem to 3 lata temu i jak dobrze pamiętam, pod uchwytami do zamykania drzwi są jakieś śruby. Trzeba lekko podważyć małym śrubokrętem.
Po obwodzie tapicerki masz żółte zatrzaski, które podczas demontażu zwykle łamią się. Zacznij od spodu. Podważaj delikatnie czymś płaskim i szerokim w okolicy zatrzasku. Jak pierwszy puści to następne pójdą łatwiej - dajej można palcami. Trzeba uważać, żeby nie połamać tapicerki. Wcześniej kup zapasowe kołeczki - zatrzaski. Niestety, nie pamiętam jak jest z klamką. Chyba ściąga się osłonę pod rączką a klamka zostaje na miejscu i nie trzeba jej demontować.
pozdro
Tomek
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
