Stary 03-03-2009, 10:59   #18
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
No więc wychodzi, że wszystko sprawdzone?
Na Twoim miejscu poszukałbym jakiegoś sklepu z częściami używanymi i pogadał ze sprzedawcą żeby można było oddać część jak nie będzie poprawy w pracy silnika.
Najpierw wymieniłbym na próbę cewkę i czujnik położenia przepustnicy, ewentualnie potem przepływomierz choć on aż takiego wpływu na opisane objawy nie ma.
Wykręć też świece i zobacz jak wyglądają.
Na pewno nie trzeba sprawdzać czujników temperatury ani sondy bo też nie powodowałyby takich objawów.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
