Czyli wygląda na to, że moduł jest raczej podstawowy i nie obejdzie się bez jego wymiany. Jeśli jest centralny zamek bez zdalnego sterowania to wystarczy tylko wymienić moduł i dokupić pilot. Moduł do tego rocznika ze zdalnym sterowaniem powinien być taki:
2S6T 15K600 Cx (musi być na nim napis CL i 433,92 MHz - na białej naklejce) a pilot pasuje tylko jeden (transponder 4D63) 2S6T 15K601 AA lub AB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj są linki do psujacych modułów:
http://allegro.pl/modul-sterownik-fo...629236382.html
http://allegro.pl/ford-fiesta-mk6-fu...608246836.html
