Jeżeli wymieniasz wtryskiwacze na nowe, to podkładki teflonowe (te przy rozpylaczu) i kauczukowe (te wyżej) masz już nowe.
Jeśli wtryskiwacze były nieprawidłowo montowane (zanieczyszczone, bez wymienianych uszczelek - teflonowe mają trzy różne wymiary) - to mogą się zapiec. Wtedy nic na siłę - trzeba napuścić wokół nafty, odczekać z godzinę i próbować je lekko obrócić. Jeżeli nie idzie, nasączoną naftą szmatkę zawiąż na wtryskiwaczu i zostaw na noc. Jak już będziesz go mógł obrócić, próbuj zacząć go wyciągać. W końcu wyjdzie.
Wkładając nowe wtryskiwacze sprawdź czy wchodzą lekko suwliwie, można korpus posmarować cieniutko pastą ceramiczną. Jeżeli trzeba go mocno wciskać, to niedobrze. Powinno oczyścić się otwór, ale tak, by nic w nim nie zostało lub nie wpadło do cylindra.
ciekną mi wtryski typu stanadyne
Jeśli ciekną na oringach zamknięcia, ale nie leją i mają ciśnienie otwarcia w normie - to szkoda je wymieniać. Wystarczy je uszczelnić.
