Odp: kulka pod szyba
Witam.Miałem być moze to samo w Scorpio Mk1 92r.Kulka była na srodku deski pod przednia szyba,po właczeniu zapłonu świeciła sie przez chwile na czerwono po czym gasła i dalej nic sie z nia nie działo.Czujnik temperatury,wątpie (mało kiedy by pokazywało właściwą temperature)chociaż miałem w zegarku funkcje temperatury,ale to bardziej zewnętrznej.Wczesniejszy posiadac Scorpia też nie wiedział co to jest.
A posiadasz w aucie klime??
Ostatnio edytowane przez Pieczka24 ; 24-09-2011 o 13:05
