Mondeo 2.0 tdci kopci na czarno
Witam jestem nowy na forum i z góry przepraszam jak coś źle zrobiłem :-)
Posiadam forda mondeo 2.0 tdci 130 hp z 2002 problem mam taki ze kopi na czarno przy dodawaniu gazu pod obciążeniem i na biegu jałowym
odpala bez najmniejszych problemów na zimnym jak i ciepłym
rury ic szczelne, egr zaślepiony auto ma moc, żadnych sprazynek
dodam jeszcze ze auto za zimnym klekocze ( głośno ) na ciepłym cichnie
wiem ze jak diesel się rozgrzeje to ciszej pracuje ale znacznie za głośno pracuje moim zdaniem ( przed mondeo miałem lagune 1.9 dti i klokotal równo na zimnym jak i ciepłym)
przy kupnie auta była mowa ze fiksuje czujnik ciśnienia na listwie CR
Auto zakupiłem miesiąc temu i wymienione wszystkie filtry wraz z olejem Ford Formula F 5w30
Dodam tez że są problemy z nagrzewaniem silnika (bardzo wolno się rozgrzewa) wymieniony duży termostat poprawy nie było wiec czeka mnie jeszcze wymiana małego termostatu. Jak temperatura przekroczy 2 kreskę to wspomniany wcześniej klekot cichnie
Obroty przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania wachają się kolo 1000 jak zwalnia do 20 km/h dopiero spadają do 850-900 ktoś się spotkał z moimi objawami ??
Jakieś pomysły doświadczonych osób ?
z gory dziekuje za odpowiedz i Pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowane przez somasek ; 20-04-2012 o 09:47
