Stary 19-01-2011, 10:57   #7
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 2002r. Pytanie o felgi.
wszystko zależy od wykonania felgi jak jest stożek to śruba , nakrętka musi mieć łeb stożkowy (większość felg aluminiowych) jeżeli felga ma kuliste gniazdo wtedy stosuje się śruby , nakrętki kuliste ( większość felg stalowych) są też felgi uniwersalne np w passacie b4 na oryginalnych śrubach możesz mieć ori i stalowe i aluminiowe więc jak to się mówi zależy jak leży podjedz do sklepu z felgami ( np cnf itp) pokaż felgę śrubę i albo będzie ok albo dobiorą ci poprawne
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
