Stary 12-07-2007, 18:59   #4
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Kolego mam to samo! Prawdopodobnie jest zasyfiona sciezka rezystancyjna na pływaku. Jak w koncu znajde czas to chce wyjąć bak, bo mam tez prawdopodobnie zasyfione sita od ssaka paliwa. Jak juz bede mial rozebrane to chcialbym sie przyjrzec plywakowi. Test wskaźników przeszedł pozytywnie. Przewody są ok, zostaje pływak. Na pokrewnym forum doradzano mi rozpięcie tej wtyczki pod tylnym siedzeniem i przeczyszczenie styków. Niestety nic to nie dało. Ale spróbuj rozpiąć wtyke, psiknąć czymś do czyszczenia styków, zapiąć i rozpiąć kilka razy.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
