Odp: podgrzewana przednia szyba
Dziś zakończył się u mnie projekt wymiany przedniej szyby na podgrzewaną.
Części i koszta jakie mnie wyniosły to:
- 2x bezpiecznik mini kostka zielony 40A (używki 2 zł),[skrzynka bezpieczników komory 14 i 16],
- przekaźnik 70A [ozn. F80B-14B192-AA do skrzynki bezp. pod maską ozn.R7] (używka 5 zł),
- przycisk podgrzewanej przedniej szyby [ozn. 3M5T-18K574-AD] (używka 15 zł),
- przednia podgrzewana szyba kompletna z uszczelkami (z wysyłką na pewnym sklepie 620 zł),
- wycięcie starej, wklejenie nowej szyby z przeklejeniem naklejki rejestracyjnej oraz czujnika deszczu (150zł).
Najpierw jednak zrobiłem przegląd co fizycznie w aucie mam tzn. w komorze silnika w skrzynce bezpieczników były męskie wtyki na bezpieczniki mini kostka w miejscu 14 i 16 oraz w miejscu przekaźnika grzanej przedniej szyby R7 też były piny widoczne. Pod plastikiem podszybia był przewód. Za zaślepką w konsoli (nad przyciskiem podgrzewania tylnej szyby) były dwie kostki ( jedna od grzanej przedniej szyby, druga od ESP). Mając to sprawdzone przystąpiłem do montażu.
Z mojej strony operacja polegała na wsadzeniu bezpieczników, przekaźnika, zamontowaniu zamiast zaślepki przycisku (wtyczka była a nawet dwie bo i od ESP, ale są to wtyczki tzw. idiotoodporne tzn. nie wsadzisz wtyczki do innego przycisku niż jest ona przeznaczona - jej budowa to uniemożliwia).
Po za tym w GEM (konfiguracja/strona 3) programu ELMconfig trzeba zaznaczyć odpowiedni znacznik od podgrzewanej szyby. U mnie na włączonym aucie program zapytał o zrestartowanie modułu co zrobiłem. Od tej pory mimo braku fizycznego podgrzewanej przedniej szyby przycisk jej włączenia działał tzn. podświetlał się jak przycisk od podgrzewanej tylnej szyby.
Posta piszę ponieważ sam szukałem wszystkiego tak opisanego i do Focus C-max [2003-2007] nie znalazłem w jednym miejscu w jednym poście - są rozrzucone strzępki do czytania po Focus C-max 2007-2010] w którym operacja prawdopodobnie jest analogiczna.
U mnie Focus C-max Ghia jak wyżej opisałem miał wszystko bez dokładania przewodów - na [2007-2010] Kolega tedi_k (Fachowiec przez duże F) nawet schematy dał do wyprowadzenia ze sterownika do przycisku jakby ktoś tak tej wtyczki nie miał.
Także mam nadzieję że pomogę tym co ewentualnie się będą zastanawiać podczas takiej ewentualnej ( nieplanowanej jak u mnie ) wymiany. Różnica w cenie szyby z podgrzewaniem, a bez to 270 zł.
