Odpali lub nie. Prawdziwa loteria.
Witam. Szukałem ale nie znalazłem takiej dolegliwości. Odpalanie mojego galaxy 1.9tdi jest loterią. Po przekręceniu kluczyka włączją się kontrolki i kolejno gasną świece żarowe, abs, poduszka i zostaje smarowanie i ładowanie. Przekręcam na rozruch i łapie od strzała. Niestety czasem jest inaczej. Wszystko to samo robię gasną kontrolki i jak następuje rozruch to zaczyna dziwnie mrugać abs i rozrusznik jakby nie miał mocy i nie może wystartować. Próbuje jeszcze raz i zapala jakby nigdy nic. Dzisiaj ładowałem akumulator, założyłem i zaś nie mógł wystartować. Spróbowałem jeszcze raz i zapalił od strzała.
Pomóżcie co to może być? Rozrusznik ma jakieś przebicie? Jak to sprawdzić? Czy ma to jakiś związek z abs? Czy poprostu ta kontrolka abs reaguje tak na słaby rozruch?
Za wszelkie sugestie będe wdzięczny gdyż zaczynają mi opadać ręce ponieważ posiadam galaxy od lipca a już przeszedłem przez walniętą pompę wody, pękniętą głowicę, poszarpane przelotki w drzwiach i klapie. Co jeszcze może być?
