Stary 07-01-2010, 19:00   #3
Quasi123
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 14
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 benzyna - czy to normalne, że...
Dzięki bardzo Pastoo za szybką odpowiedź.
ad 2) czy rezerwa w Mk4 również tak jak w Mk3 pojawia się zawsze przy pozostającym zasięgu 80km (auto mam od tygodnia i jeszcze tego nie doświadczyłem)
ad 3) czy może w takim razie orientujesz się czy można dokupić jakiś kawałek oryginalnego plastiku by zakryć te bebechy,
ad 4) ma ten najprostszy typ wyświetlacza i pomarańczowa kontrolka auta w poślizgu nie włączyła się mimo, że solidnie depnąłem na śniegu i czułem jak koła szorują . Sprawdzę jeszcze raz, ale rozumiem, że jak sie nie zapali to cos jest nie teges,
ad 5) pulsowanie świateł występuje mimo braku innego dodatkowego obciążenia (tylko radio i nawiew, zaobserwowałem to początkowo na zderzaku poprzedzającego auta, ale pomyślałem ,że to po prostu drży zderzak tego samochodu, jednak obserwacja na ścianie rozwiała moje wątpliwości.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Quasi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
