Odp: Nawiew - działa tylko na 4 biegu oraz niedziałająca regulacja temepratury
Pokombinuj może ci się uda inaczej to połączyć , bez kostki. kostka jest tylko łącznikiem między wiazkami kabli,jakbys to polutował bez przedłużania i dobrze poizolował to też będzie dobrze, ja poprzedłużałem bo było mi wygodniej połączyć kable tymi wsówkami, - zamiast kostki, kupiłem termo izolacie ,takie rurki ,które się obkurczaja pod temperaturą,ponadziewałem to lutowanie razem z wsówkami by nie robiło mi zwarcia i do tej pory spokój, ten rezystor u mnie tez był nie ciekawy ale nie wymieniałem , był i jest dobry,on mocno się nagrzewa szczególnie na 1 = 2 biegu i do tego tam zimą dmucha ciepłe powietrze od nagrzewnicy i dlatego izolator sie na nim deformuje , może kup lepiej inny dobrze go przykreć by nie dotykał jakiegos filcu,ja zostawiłem go na własne ryzyko,najwyzej pójdzie bezpiecznik.Nie pomyl tylko kabli - bo musza być polaczone tak jak w kostce, inaczej pogorszysz jeszcze sprawe.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 30-07-2016 o 00:01
