Temat: [Focus 1998-2004] Słabo działająca klimatyzacja
Stary 05-07-2013, 07:46   #56
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
renault ma 1 wtyczke-niewiem czy we wszystkich ale na szczescie inne samochody maja po 2.
co do wydajnosci klimatyzacji to aby to wyjasnic najpierw zaczne od pewnych informacji technicznych.
1-po pierwsze sa rozne rodzaje ukladow klimatyzacji, stersze focusy maja dysze rozprezna-uklad mocniej chlodzi ale jest mniej podatny na zmiany wydajnosci.
nowsze samochody (ff2) maja zamiast dyszy-zawor regulacyjny-ktory reguluje przeplyw czynnika R134a w zaleznosci od temperatury parownika(elementu chlodzacego powietrze do kabiny)
zawor regulacyjny moze utrzymywac wyzsza temperature na parowniku ale za to moze zmieniac wydajnosc -zmniejszac -zwiekszac przeplyw czynnika chlodzacego przez siebie.
Po 2-gie
roznice w dzialaniu:
klima z dysza-jak jest nawiew na 1 lub 2 bedzie puszczala zimniejsze powietrze jak na 3-4 biegu
klima z zaworem- na pomiedzy roznicami nadmuchu w stosunku do dyszy bedzie mniejsza roznica ale moze dawac wyzsza temperature-co nie oznacza wcale ze to jest zle.
wiec:
w klimatyzacji z zaworami-typu FF2 i dalej aby zwiekszyc dzialanie klimatyzacji przedewszystkim zwiekszamy sile nadmuchu.
np: klimatyzacja moze schladzac do 7-8'C na 1 biegu ale na 3-4 bedzie utrzymywala 10-11'C i to tez bedzie dobrze, bo wydajnosc energetyczna bedzie taksamo duza jak w przypadku klimatyzacji z dysza.
badyl64
rozumiem ze używałeś nawieu na kratki a nie na szybe i obiegu zamknietego?
jezeli tak to faktycznie za dlugo ci schladzalo, chyba ze nawiew na 1-ce miales.
Ale zaobserwoj prace sprezarki-czy sie nie rozlacza- bo jesli sie zbyt szybko i czesto rozlacza to nie bedzie dobrze chlodzila.
PS. samochody z roku na rok maja coraz mniejsze ilosci czynnika na tabliczkach znamionowych.i mozna zauwazyc ze tego czynnika jest tam wpisane tyle ze te klimatyzacje dzialaja tak w miare sobie jak powinny. czasami dobijajac dodatkowo niewielką ilosc czynnika -mozna zwiekszyc wydajnosc ukladu. oczywiscie nie mozna przesadzac..ale powinno sie wlasnie sprawdzac stan nabicia klimatyzacji po cisnieniu i temperaturze-niestety jest to dosc trudne do zrobienia kiedy samochod i silnik maja rozne temperatury.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-07-2013 o 07:54
