Stary 04-03-2004, 20:56   #6
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
YO!
Jedno jest pewne: musisz wejść do kanału i trochę się pobrudzić :o)....
poszukaj kostki od elektryki-znajduje sie ona nad bakiem. Musisz wsunąć ręke gdzieś z boku i delikatnie wymacać o co chodzi...
...Jeśli wszystko jest ok. , to prwdopodobnie masz pływak do wymiany...
Demontaż baku w mk3 nie jest trudnym zadaniem, tylko trochę czasochłonnym:
Musisz najpierw spuścić paliwo: w tym celu odepnij jeden przewód poliwowy biegnący pod autem i podstaw sporą miednice...benzyna będzie schodziła bardzo powoli...
W tym czasie możesz powoli luzować śruby mocujące bak -- śą tylko 2 plus 3 na opasce trzymającej cały bak..
Kiedy stwierdzisz ,że zbiornik jest prawie pusty....poprostu go wyjmij (powoli)...
Trochę problemów będziesz miał z plastikową rurą biegnącą od wlewu paliwa do baku...
...Kiedy już to zrobisz i będziesz miał bak na soim stole< musisz zdjąć pierścien trzymający pływak: (To taka okrągła blacha na górze baku) - UŻYJ MŁOTKA I ŚRUBOKRĘTU - pyknij ją delikatnie w lewo i powinna zejść...
Teraz możesz spokojnie wyciągnąc pływak i zobaczyć co mu dolega: na 99% będziesz musiał zakupić nowy...
POWODZENIA!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
