Stary 17-04-2007, 13:16   #69
jacek84
Avatar jacek84
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 14
Domyślnie
czesc najpierw to dziekuje wszystkim za porade bo to co przeczytalem na tej stronie duzo mi pomoglo. u mnie zaczelo sie jak w wiekszosci przypadkow z niedzialajacom czasami pompka paliwa i jak by nie ta strona to pewnie bym ja wymienil a puzniej jeszcze z pol samochodu a i tak by bylo to samo bo problem byl ze skrzynka bezpiecznikow nowa jest droga a z urzywana moze byc to samo wiec skorzystalem z porady wymontowalem ja z auta rozpolowilem przelutowalem karzdy lut (ok 1200)i chodzi najgozej jest ja rozpolowic jedni to przecinaja a ja skorzystalem z pomocy kolegi i jeden podgrzewal te preciki a drugi wypychal(jak to zobaczysz to bedziesz wiedzial o co chodzi)puzniej trzymaja jeszcze takie plastyki ale to juz jest drobiazg powoli ja otwoz nic sie ni powinno stac jakos sie udalo nie jest latwo ale da sie zrobic jeden dzien i zrobione a i nie wiem dlaczego jeden osobnik napisal ze tam nie bylo sciezek(czyzby mial namysli lasek) bo jak ja to zobaczylem to tam sa tak grube sciezki ze chyba nigdy im sie nic nie stanie... WYSTARCZY PRZELUTOWAC KAZDY LUT I JEST OK POWODZENIA
[ Dodano: 2007-04-17, 13:18 ]
[ Dodano: 2007-06-19, 22:19 ]
ludzie pomocy przelutowalem cala skrzynke i po dwoch miesiacach znowu zaczely sie problemy.Wszystko bylo dobrze do momentu az alto sie mocno nagrzalo na sloncu wcodze przekrecam kluczyk a tu nic nie wiem co robic skrzynka byla dobrze przelutowana dodam ze jeszcze nie dziala tylna wycieraczka
jacek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
