Stary 04-11-2009, 18:06   #7
mbeni
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1995
Postów: 5
Domyślnie Odp: wycięty przekaźnik świecy płomieniowej. POMOCY
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź!!
Rozrusznik - również go robiłem po zakupie autka - ma nowe tuleje i nowe szczotki, kręci raczej szybko (niestety po parudziesięciu sekundach, oczywiście z przerwami - mocno zwalnia)
Paliwo - tankowałem się już wiele razy na różnych stacjach.
Problemy z odpalaniem pojawiły się już przed przymrozkami, jak było 5 stopni na plusie to już nie chciał palić (wtedy zacząłem te wszystkie "naprawy")
Gdy zapalam to daję tak gdzieś około połowy gazu, testowałem wcześniej różne pozycje - tak wydaje mi się najlepiej.
Zewnętrzny układ przyśpieszania zapłonu - nie mam pojęcia.... muszę poczytać o tym na necie bo wcześniej o czymś takim nie słyszałem.
Jeśli może się "częściowo" zapowietrzać to założę dla pewności ten zawór zwrotny bo dym rzeczywiście idzie taki niebieskawy.
Jeżeli będziesz miał jeszcze jakiś pomysł- z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mbeni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
