Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 tdci zgasl podczas jazdy i nie odpala
Stary 12-04-2011, 20:32   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: 2.0 tdci zgasl podczas jazdy i nie odpala
mianowicie to, że sama pompa na okrągło wytwarza ciśnienie w układzie CR więc musi się tylko kręcić i nie ważne jest jak jest ustawiona w stosunku do wału i zaworów. dozowanie paliwa do cylindrów sterowane jest przez układ elektryczny zlokalizowany w każdym wtryskiwaczu. komputer otwiera i zamyka wtryskiwacze.
w TDDI jest "stary" układ wtryskowy i tam jest rozdzielacz na pompie i przez niego ciśnieniem paliwa steruje się otwieraniem i zamykaniem wtryskiwaczy i tu ustawienie pompy ma już duże znaczenie.
to tak ogólnie bez szczegółów.
