Odp: Zaślepka spryskiwacza reflektora
Znajomy dorabiał uchwyty do zderzaka RS, po tym jak pękły przy stłuczce i nie było żadnego problemu. Było to z 2 lata temu i trzymają do dzisiaj. Dlatego dziwie się, że nie dają rady z zaślepieniem otworów... Może mają jakąś kiepską chemię??
Zapytaj w innym warsztacie.
Co do zaślepek to wszystkie do MK3 są takie same. Z malowaniem wyjdą Ci drożej niż zaklejenie otworów, chyba że trafisz używki w Twoim kolorze. Zamocować je możesz jedynie za pomocą kleju (najlepiej żywicą epoksydową)
nie mam już forda
