Stary 25-02-2008, 21:05   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Re: Focus zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
Dziekuje za szybkie odpowiedzi
mam jeszcze pytanie do kolegi Dinar
napisales: po wymianie tylko sterownika...
niechce przeplacac jesli niepotrzeba...czy wystarczy sama wymiana sterownika...
czy niemusze wyciagac pompy i oddawac do kalibracji...
nr pompy 0470004002 prawdopodobnie to ma byc model VP 29/30
zauwazylem jeszcze ciekawa rzecz...
po wielu probach odpalenia...silnik za ktoryms razem zaskoczyl...ale niezapalil...
tak jakby na chwilke pompa zaczela wtryskiwac a pozniej znowu nic...
A niepodoba mi sie fakt iz bledy ktore mam niedokonca wskazuja na pompe...
chyba ze sie myle...jesli tak prosze o porawke
Tyle jeszcze wyszukalem...
9359 ..........B1359.......... Ignition Run/ACC circuit failure....
D262 ..........U1262.......... Missing speed, tacho, engine temp, or dometer count
? D262 ? U1262 ? Missing speed, tacho, engine ? Instrument ? REFER to WDS. ?? ? ? temperature or odometer ? cluster ? ?? ? ? count
? 9359 ? B1359 ? Ignition Run/ACC circuit ? Instrument ? REFER to WDS. ? ? ? failure ? cluster ? ?
P1359 Spark Output Circuit Malfunction....ten moze byc moj....
P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
U1262 D262 SCP (J1850) Communication Bus Fault
Niemoglem znalezc niestety odpowiednikow bledow kolegi Dinara
P 1664 - sterownik pompy zakłócenie działania
P 1563 - zatrzymanie silnika
P 1564 - dawka wtrysku i kilka innych
Niejestem pewny czy to do konca faktycznie ten sterownik...
Nie potrafie zinterpretowac tego bledu:
jesli ktos wie to prosze o pomoc
PS. blad 9359 oraz d262 ktorego juz sie niepojawia oczytalem jedynie z komputera w aucie
chcialem dzisiaj je potwierdzic jakimkolwiek urzadzeniem ale mi sie nieudalo...
(chialbym juz miec pewnosc czy jest to ten p.... sterownik pompy)
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
mjprzem
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
