witam
dzisiaj przekręciłem kluczyk w stacyjce coś pyknęło nawet rozrusznik nie zakręcił i cisza
przy przekręcaniu kluczyka coś stuka przy przekaźnikach
zmierzyłem prąd na akumulatorze ma 12 v
Nie prąd zmierzyłeś tylko napięcie
przy przekręceniu kluczyka spada prąd w akumulatorze do 9v
Wyraźnie akumulatorowi brakuje prądu skoro przy takim spadku napięcia nie ma dużego prądu rozruchowego.
podłączalismy na kable z innego samochodu wtedy diody zapalają się prawidłowo ale nawet nie ma siły akumulator rozrusznika przekręcic dalej napięcie spada do 9v
Bo żeby uruchomić diesla z kabla trzeba mieć dobre kable z dobrymi krokodylami łapiącymi dużą powierzchnią i dawca prądu też musi być mocny. Jak masz np. jakieś kabelki 120 czy 200 A to możesz próbować podładowac kilaknaście minut od kogoś swój akumulator, a nie uruchamiać przez takie kable.
proszę o poradę
podobny post znalazłem ale tam nie ma finalnej odpowiedzi co było przyczyną
Finalnej odpowiedzi niema, bo pewnie problem zniknął po naładowaniu akumulatora. Najpierw naładuj całkowicie prostownikiem akumulator i sprawdź jaki masz pobór prądu przy wyłączonych wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem np. alarmu jeżeli masz). Powiniem być niższy iż kiladziesiąt mA. Jeżeli jest większy to znaczy że prąd gdzieś ucieka. Wtedy zaczyana się szukanie odpianie alarmu, obwodów, bezpieczników itp. przetarte wiązki itd.
Jak prąd nie ucieka to odpal auto i na działającym sprawdź ładowanie - najprościej kontrolując napięcie powinno zawierać się w granicach ok 13,8V do 14,6V w zależności od stopnia rozładowania akumulatora i właczonych odbiorników prądu. Jak nie ładuje to szukaj przyczyny w połączeniach (np. są mocno zaśniedziałe) i w alternatorze (pasek lub elektryka). Nie wykluczone też że pada ci akumulator i nie ma już znaminowej pojemności i pradu rozruchowego lub też ma jakieś wewnętrzne zwarcie na płytach i sam się rozładowywuje.
Damian
