Odp: Błąd ABS nr 01276. Wymiana pompy nie pomogła
No i po kłopocie. Przynajmniej na razie kontrolka się nie zapala.
Problem był w skrzynce bezpieczników przy akumulatorze. Znajdują się tam między innymi trzy standardowe bezpieczniki z których to dwa 30 A są od ABS-u.
Wszystkie są sprawne i nie były popalone. Jednak po wyjęciu jeden z nich miał przypalone nóżki. Wyglądało na to że, nie było styku. Wyczyściłem nóżki bezpiecznika włożyłem i po kłopocie.
