Mam to samo w identycznym modelu 130 KM automat 2002 r.
Trzech speców sprawdzało wszystko co można.
Podłącznie pod komputer też nic nie dało , jak jest ok to komp. nic nie pokaże, jak mondi ma humor i pokaże usterkę to wykazuje awarię czujnika VSS . Czujnik sprawdzony OK.Liczniki sprawdzone jak jest usterka i jak jej niema. Okazuje się ,że OK.
Jakiś zapaleniec elektryk stwierdzil ,że to jakiś moduł który jest w lewym słupku w/g schematów forda. Niestety u mnie go nie znalazł. Moduł ten przekazuje info wchodzące do niego o prędkości i przekazuje je dalej na licznik , na autom. ryglowanie, na czujnik o zapięciu pasów przez pasażera itd. Moduł 8 pinowy.
Ja zatrzymałem się na tym. Dalej mam sprawę nie rozwiązaną.
