aikon, odlącz przeplywkę i wtedy go odpal. Może nawet zaszalej i zrób reset na sterowniku. Potem zaprogramuj. Czy dalej będzie falowal?
A potem znowu zresetuj i powtórz samoadaptację.
Dobrze by bylo wybadać lambdę bo moim zdaniem większa szansa, że to to, a nie przeplywka. Gdzieś na forum bylo opisywane już nie raz jakie powinna mieć napięcia. Ale tu lepsze byloby podlączyć do czegoś, żeby zobaczyć kiedy jaka jest lambda w stosunku do stanu obrotów przy falowaniu.
A wcześniej oczywiście zerknij na filtr powietrza i czy też czasem gdzieś nie bierze lewego powietrza.
