też mam problem z brakiem mocy może mi pomożecie? Wymieniałem pasek wieloklinowy z rolkami z bratem, przez przypadek zauwazyłem bardzo zabrudzony wlot do kolektora ssącego jakby szlam albo smar sie osadził na sciankach. Więc postanowilismy oczyscic kolektor. było trudne jego odkrecenie i trza było drugi kolektor odkrecic, wszystko zostało wyczyszczone umyte i złożone. Dopiero sie problem pojawił, auto straciło dużo mocy a chodziło wręcz idealnie szybko przyspieszało a teraz ciężko pod górke podjechac,
sprawdzilismy szczelność przewodów opdcisnienia, powietrza, turbo napewno działa i nie wiem co sie stało, Pomocy
Kolego a uszczelki w kolektorze założyłeś nowe? może któraś wypadła albo jest uszkodzona.
Pamiętaj że one są stare i mogą się odkształcac.
Postaw kogoś przed otwartą maską i dodawaj ostro gazu i zobaczysz skąd dmucha i to jest przyczyną zamulenia auta.
Może któryś z węży od IC jest przecięty- sprawdź wszystko raz jeszcze.
