Stary 26-09-2010, 10:16   #1
mmazii
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie po odpaleniu zimnego silnika troszkę trzęsie
witam. jak w temacie.
po odpaleniu zimnego silnika dziwnie pracuje czyli się trzęsie i nie wielkie drgania odczuwalne są w środku. gdy jest rozgrzany nie ma problemu.
obroty silnika są w porządku.
dziś po włączeniu silnika i ruszeniu zgasł a gdy go chciałem ponownie uruchomić nie dało się tak od razu i dziwnie silnik kręcił zanim się odpalił to tak jak by wał się nie obracał przy najmniej takie miałem odczucie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mmazii ; 26-09-2010 o 14:03
mmazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
