Cześć
Mam taki problem. Tylko jak się auto rozgrzeje, od razu pojawia się biały dym spod maski (wygląda jak para wodna), centralnie z chłodnicy. Sprawdziłem, prawa połowa chłodnicy jest zalana płynem chłodniczym z góry na dół - dlatego też jest jego ubytek. Możliwe żeby chłodnica tak o, pękła czy coś? Czy może być nieszczelność miedzy wężem a chłodnicą i ciśnienie tak rozpyla płyn?
Dodam, że zaczęło się to dziać po dość ostrej jeździe.
Rzeczy które sprawdziłem:
- pod korkiem oleju nie ma tzw. masła
- płyn chłodniczy nie śmierdzi spalinami
- temperatura utrzymuje się na poziomie "normal", wskazówka idealnie pionowa, czasami delikatnie przekrzywiona w kierunku max
Zdjęcia:
Prawa połowa chłodnicy ubabrana w płynie
Za pierwszym razem wyglądało jakby z tego koreczka płyn się wydobył.
Początkowo myślałem że to woda z deszczu, ale w słoneczne dni jest to samo. Ciecz jest lekko tłustawa.
