Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Wymieniałem kiedyś samodzielnie taka sprężynę ale w Focusie, myślę że tutaj jest podobnie. Niemożliwe jest naciągnięcie sprężyny palcami lub np. kombinerkami.
Jedyny sposób, to napchanie miedzy zwoje sprężyny podkładki od śrub lub monety np. 50 groszy do momentu aż sprężyna rozciągnie się do momentu, kiedy będzie można założyć ją palcami na oczka w pedale i jego podstawie.
Wystarczy później nacisnąć pedał sprzęgła i podkładki wylecą same, jak sprężyna będzie rozciągnięta wtedy każdy powinien załapać gdzie ją zapiąć.
Robota strasznie upierdliwa, ale chyba jedyny sposób aby to zrobić samodzielnie w domu. powodzenia
