Re: Wentylator chłodnicy działa po zapaleniu samochodu
W chłodnicy masz czujnik wentylatora, na niego założona jest wtyczka prawdopodobnie z trzema kablami (nie znam za dobrze Focusa). Rozumiem, ze wentylator działa już po włączeniu stacyjki ? Żeby sprawdzić czy padnięty jest czujnik, zdejmij z niego wtyczkę na zimnym silniku. Jeśli wentylator przestanie pracować, będzie to oznaczało awarie czujnika. Nie kosztuje dużo, ale trzeba spuścić płyn z układu chłodniczego na czas wymiany.
Jeśli wentylator działałby dalej, to albo padł przekaźnik wentylatora albo jest gdzieś zwarcie na kablach do czujnika.
Zgredzik
