Temat: [1,8 D i TD] diesel zimny nie odpala
Stary 23-01-2013, 12:06   #60
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Napisał linuxlamer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompresja wydaje mi się być ok bo na ciepłym z dwójki na śniegu rusza bez problemu
Kolego, kompresja jest dobra wtedy, kiedy masz dobre wyniki pomiaru sprężania na zimnym silniku. A tak to tylko... wydaje ci się, że jest dobra.
Na mniejszych mrozach miał problem z odpalaniem ale sadze leciały z rury i po dłuższym chymraniu w końcu odpalał ewentuanie jak brakło mi aku to dochymralem na przewodach rozruchowych od znajomego rano i poszło ale z dnia na dzien przy coraz większych mrozach siadł całkiem.
Wszystko przemawia za tym, że nie masz prawidłowej kompresji...
Kiedy dostaniesz taką karteczkę z profesjonalnego miernika, to będziesz wiedział na czym stoisz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2013 o 12:13
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
