Odp: Naprawa reflektora
Samo wysuszenie nie zawsze przyniesie efekty bo trzeba znaleźć miejsce przez które dostała się woda do środka. Masz wszystkie odpowietrznik gumowe ? Klapka jest cała i dolega dobrze ? Sprawdź połączenie puszki(czarnego tyłu lampy) ze szkłem czy nie jest tak że widać nie jednolite połączenie bo najczęściej niewielka ilość wody dostaje się właśnie na tym połączeniu.
Kontakt 790-350-540
