Sprawdź przewód idący od serwa tj wspomagania hamulców, do kolektora ssącego,jak jest uszkodzony to zasysa lewe powietrze. Po drodze,u mnie przy samym kolektorze jest zaworek zwrotny.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=151780 tu masz mój post z fotką gdzie wchodzi ten przewód.Też szarpało i miałem problem z hamulcami.
