Słabo działająca klimatyzacja
Witam. Mam następujące pytanie. Robiłem serwis klimatyzacji tj nabicie z kontrastem, odgrzybienie wymiana filtra kabinowego i filtra osuszacza. Niestety przy wylocie kratek przy włączonej klimatyzacji w pozycji LO i przy pełnym nawiewie temperatura wynosi około 13-14st. Układ po tygodniu użytkowania został sprawdzony i jest w pełni szczelny. Sprężarka daje idealne ciśnienia. Diagnoza postawiona przez serwis to zapchany parownik, bo podobno już nic innego nie zostało. Mam pytanie czy rzeczywiście jest to możliwe, ponieważ wymiana parownika zajmie około 3 dni i pochłonie jakieś 1000zl? Moze ktoś już spotkał się z takim problemem. Dodam jeszcze ze przy obrotach silnika okolo 2000-3000 temperatura przy kratkach spada do ok 5-6 stopni.
