Witam.Od 2 tyg. mam focusa 2 1.8tdci 06r. Mam mały kłopot bo czasami zaswieci mi sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kole zebatym. Szukałem odp co to moze byc i niewiem. W ksizace od auta nie znalazłem opisu tej kontrolki[ksiazke sciagnełem z neta bo miałem w innym jezyku ale to chyba taka sama jak oryginał] Gdzies w necie wyczytałem ze to kontrolka wielofunkcyjna ale za duzo mi to nie mówi. Dokładnie nie moge powiedziec kiedy sie zapali bo sam nim nie jezdze, ale chyba przy przyspieszaniu. Z góry dzieki za odp.
To jest kontrolka odd temperatury powietrza jezeli temp jest 0 lub nizsza zaswieci sie czerwona lampka jezeli temp jest 4 stopnie lub nizsza do 1 stopnia pali sie pomaranczowa
