Odp: Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
C-MAX 1,8 TDCI
Koledzy u mnie jest problem tego typu że przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów lub przy zmianach biegów turbina wydaje dziwne odgłosy ciężko je opisać , tak wygląda jak by była przeładowana turbina , jak by ten sterownik nie zmieniał tak jak potrzeba geometri turbiny tak to wywnioskowałem ponieważ jak poruszam tym cięgnem ręcznie po odpięciu od sterownika to tego efektu nie mam , po wyczyszczeniu komutatora silniczka i elektroniki jak by się troszkę poprawiło ale nie jest to tak jak kiedyś kiedy wszystko grało. Jak myślicie szukać nowego sterownika , czy szukać przyczyny gdzie indziej. Może jakiś czujnik ciśnienia turbiny jest uszkodzony i wtedy sterownik wariuje, znalazłem taki czujnik na rurze dolotowej z interkolera zielony a w nim takie dwa druciki złączone ze sobą . Proszę o jakieś sugestie może ktoś miał podobny problem. Dodam że auto nie traci mocy idzie jak rakieta nie włącza się tryb awaryjny tylko te dziwne odgłosy z turbiny , turbinę podstawiłem drugą i jest to samo.
Pozdrawiam i dziekuje za cierpliwość.
